首页 电工技术 电工技术
主题:拆了个调速器,搞不懂为什么有三个双向可控硅
点击:1084 回复:9
拆了个精研的单相电机调速器,发现里面有三个双向可控硅,不知道是什么原理,那位帮忙分析一下
20-11-10 08:45
请问中间那个是干嘛的
20-11-10 11:13
是不是接离合器刹车的
20-11-10 12:52
没有刹车,中间那个管通过两个二极管到U2,Z2
20-11-10 14:58
就是接普通的单相调速电机
20-11-10 14:58
正反换向的吧
20-11-11 14:19
对,不知道中间那个是干嘛的
20-11-11 19:28
电磁刹车,就是能耗刹车。
最后修改:2020/11/12 10:14:40
20-11-12 10:14
也可能是你的图画错了。
你要好好查下中间那个下面的线连到哪里去了  ?
20-11-12 11:07
可能真是能耗刹车,线路是对的
20-11-12 21:34
