主题:网购的可控硅调压器,调节风扇电机时发现电机发热比电容调速器控制发热大很多,为何?
点击:1983 回复:4
高雅的雅
20-11-09 23:51
pqsh
波形的问题吧.
20-11-10 07:58
goldage
本来这两种调速器工作原理就不同,有空你拆开你网购的那个板子,估计上面本该安装一个电感线圈的那个位置的元件都省了
20-11-10 22:11
高雅的雅
goldage
在 2020/11/10 22:11:29 发言
【内容省略】
这个,上面有一个铁氧体绕了9匝的电感,串在可控硅输出端,应该就是平波电抗器
20-11-10 22:48
lvpretend
电容调压,电机中电流还是正弦波。
可控硅调压,电机电流高次谐波分量大,电机损耗大(铜、铁损),发热高。
那个铁氧体几匝线圈的电感对高次谐波的滤出作用非常有限。
20-11-11 09:41
赋能高端医疗!华北工控ATX-6152可集成于医疗机器人辅助手术业务
Vishay新款汽车级IHDM电感器即便在恶劣环境下仍保持出色的感值及饱和电流稳定性
当HMI遇见IIoT 台达DOP-300S重新定义智能制造交互体验
BIS-6360FT-A10:搭载飞腾E2000Q处理器,保障工业网关安全
【行业解决方案】OPT多合一产品组合,赋能“物流自动分拣”提质增效
如何在米尔RK3576开发板上板端编译OpenCV并搭建应用
智能自动化新选择,柯马推出MyCo协作机器人系列
