变频器维修
主题:欧瑞变频器故障
点击:2386 回复:16
10楼
AlsacePMuhLG
对的嘛,你把上桥E拉下去了,运放检测到有输出信号,它不应该报警啊!
20-11-17 11:16
11楼
我就是把IGBT的15和6脚短接、17和5脚短接、19和4脚短接了,还是报警
20-11-17 16:44
12楼
yuanyuesheng
如果该做屏蔽处理的报警都做了,还有报警出现,那就向后找问题,光耦、运放、供电、直到CPU通路等。
20-11-17 17:11
13楼
AlsacePMuhLG
驱动静态电压对不对啊,还有右边光耦下面那个运放,好像是393,有没有问题,都对了你换个主板试吧
20-11-17 18:11
14楼
问题解决了,变频器驱动板没有问题,就是拆下模块运行导致的OC报警。拆下模块要想运行的话,需要把上图模块画线的引脚在电路板上短接,运行就可以屏蔽OC故障了。为什么我也不清楚,求助高手才知道的
20-11-30 09:39
15楼
20-11-30 09:40
16楼
驱动板有对IGBT的管压降的检测的电路。
20-12-09 10:53
OPC基金会启动OPC UA云倡议
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
从“湖南制造”到“湖南智造” 湖南举办新一代数字技术与先进制造融合应用场景对接会
聚势向新 质领未来|柯马参加第三届长三角智能制造高峰论坛
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
新松,24岁生日快乐!
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
