首页 电工技术 电工技术
主题:皮带轮转速计算
点击:1627 回复:4
现有皮带轮从动轮转速不够,换用小50MM的皮带轮,怎么算出现在转速?
现有设备电机1467转/分,皮带轮直径350MM,从动皮带轮450MM求设备转速。
最后修改:2020/11/7 18:42:53
20-11-07 18:11
1467/(450/350)
20-11-07 19:04
换皮带轮之前建议你看看你的负载是什么负载,由于从动轮的轮径变小,转速加快,负载会重多了,你的电机是否可以承受?
20-11-07 21:33
引用 绍杰 在 2020/11/7 18:11:32 发言【内容省略】
理论皮带轮转速计算公式:设电机皮带轮直径、转速为d1、n1,从动轮直径、转速d2、n2,由机械传动原理可以得出皮带轮转速计算公式:d2/d1=n1/n2=i;即d2=d1*(n1/n2)。
20-11-07 21:51
同上。不过皮带轮有可能打滑,这个要注意。同步带会好些。
20-11-08 10:36
