首页 变频器维修
主题:易能变频器EDS1000
点击:1444 回复:9
上电显示0,按键全无反应,P+电压正常,24V  10V正常,求助!!!
20-11-06 16:16
上电显示第一张图片,断电显示第二张图片,
20-11-07 11:42
自检不通过,变频器肯等有问题,你先把电解电容都换了试试
20-11-07 20:32
电容全部换完,上电显示图1,断电显示图2,按键还是没有反应。
20-11-08 17:49
20-11-08 17:51
确定键盘是好的吗?  这个键盘是碳膜的 特别容易坏
20-11-08 19:57
键盘测量过没有问题
20-11-08 21:11
上电显示000断电显示POFF这都正常的啊,你的按键没反应具体指什么呢
20-11-09 01:32
各个功能键度无法选择
20-11-09 09:57
检查按键是否正常,换了电容后显示的状态是对的。
20-11-13 11:43
