信捷XINJE
主题:SBLOCK
点击:1506 回复:4
各位大佬
SBLOCK指令前面的驱动条件是一直接通吗 还是只需要驱动一次??? 为什么在程序这段程序后面指令是红颜色?而且看不到sblock里面的内容
感谢!
20-11-06 14:11
20-11-06 14:12
YXBK
这个根据你自己的需要而定
你应该是读取PLC里面的程序吧,这个功能是不支持上传的。
20-11-06 14:16
感谢回答解决了我一直的困惑。。这个程序里面是通讯指令,可以正常通讯,但我却看不到通讯的指令。。。
请问是不是只要用沿驱动一次,sblock里面的指令就可以按照顺序执行一次。。
20-11-06 14:24
YXBK
在 2020/11/6 14:24:29 发言
【内容省略】
上升沿触发一次就执行一次,M8012是0.1秒的,也就是每0.1秒执行一次。
写入程序时是有通讯程序在里面的,只是读不出来而已。
注意,如果你读出来再写进去的话,那么PLC里面的通讯程序也没有了。
20-11-06 14:46
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
