首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:又来了提问了,三菱的梯形图怎么看?
点击:1758 回复:11
遇上这种情况怎么看比较好一点:
改造别人的程序,三菱的FX1N,一点注释没有,1500多行,求教大佬,读这样的程序怎么读,一行一行读?还是说有个流程,有没有像西门子有那个仿真器,可以直接看到输入输出的,我觉得这样更好看一些,大佬怎么说?
触摸屏被禁止上传了。
20-11-06 14:08
读别人的程序,要先了解清楚程序实现的功能,IO点一般在触摸屏上可以看到
20-11-06 14:10
既然是改造  实在不行就重新写呗  也许到你写可能就只用800步
20-11-06 14:19
先把IO点注释好,数据寄存器可以读取内存,然后根据里面的数据去跟触摸屏上的数据对比这样可以解决一部分。最关键的是你要知道工艺。
20-11-06 14:31
了解工艺
从IO推算。
I顺着推,O反着推。
自己加上注释
20-11-06 15:29
好的表情
最后修改:2020/11/6 16:20:50
20-11-06 16:20
知道工艺流程或设备先后动作过程,了解输入输出点对应关系,看怎么去掉怎么停止。其他就得慢慢看了
20-11-06 16:21
先找图纸 把输入输出注释补上,,再想办法导出触摸屏,然后把程序里和触摸屏关联的地址注释补上, 最后那些中间转换的地址,自己看上下游程序判断吧
20-11-06 17:01
最重要的工艺动作要知道, 根本不通的话,注释就是齐全也没用
20-11-06 17:02
不要指望别人的程序都注释的很清楚
自己慢慢看就行了
结合io 动作
20-11-06 17:52
上一页下一页
