首页 FLIR红外热像论坛
主题:设备停机导致损失惨重?FLIR红外自动化解决方案了解一下
点击:491 回复:1
  随着能源生产和大批量产品制造需求的增加,因设备故障导致停工停产的成本也水涨船高。因此,对于运行过程至关重要的设备,需定期检查,及早发现问题,以便采取适当措施,预防故障,使维护人员有机会做好规划,充分考虑停机时间,将损失降至最低!
  设备磨损情况一目了然
  使用FLIR红外热像仪,从其提供的红外信息中可获得必要的数据,用以预测和了解设备磨损情况,以便制定更换计划。这是因为FLIR固定安装式自动化热像仪可识别设备的细微变化,灵敏度低至30mk。如此灵敏的热成像性能可以揭示设备运行状况的细微变化,在其他迹象(如功能下降、严重磨损、潜在故障)出现之前,显示温度变化,提前预警!
        机械设备
  FLIR固定安装式红外热像仪
  FLIR固定安装式红外热像仪提供内置分析和警报软件,通过简单易用的网络配置窗口,使用点、框或自定义区域等测量形状,可以配置多达10个目标区域(ROI),对资产进行全面监视。设置报警条件参数和响应的条件:数据采集输出类型。红外探测器阵列以320×240或640×480的分辨率重复可靠地生成完整的数据,在-40°C至2000°C的温度范围内精度达±2°C。使用标准通信协议(包括RTSP、MQTT、RESTful API、MODBUS TCP Slave 和Master,Ethernet/IP和FTP)将FLIR红外热像仪集成到各种控制过程当中。
                                                        FLIR AX8红外热像仪,支持连续监控和安全监控
  FLIR红外热像仪可以根据您的应用定制:手动或自动对焦;若要更改视野,可更换镜头。得益于独特的全辐射压缩视频流,这些热像仪不会给处理器带来过重负担。结合内置的可见光镜头、LED和红外热像仪,它们还可进一步增强系统价值。
        FLIR A615机器视觉热像仪
  FLIR帮助企业节约成本
  FLIR红外自动化解决方案还可提供选择,可以报告实时情况或记录关键流程设备的历史温度曲线趋势。解决方案可能配备多种形式的警报,能在设备发生故障时迅速发出信号,与现有和新的控制过程无缝融合,使用户能及时视情况采取措施,防止问题恶化。FLIR红外自动化解决方案使用寿命长,价格适中,其成本甚至低于一次计划外停机事故。
        机械马达
  FLIR红外自动化解决方案应用领域
  ◇ 变压器
  ◇ 涡轮机
  ◇ 皮带或输送机系统
  ◇ 轴承
  ◇ 计算机服务器
  ◇ 电子器件和驱动器
  ◇ 电机
  ◇ 泵/阀门
  ◇ 钢包
  ◇ 加热装置
最后修改:2020/11/10 16:52:04
20-11-05 17:33
东西是好东西
就是一般企业都舍不得掏这个钱
买这个设备的都是有钱的企业!
20-11-06 19:04
