首页 电工技术 电工技术
主题:英国gsi cw600激光电源维修,自己做一个手持测试盒
点击:1211 回复:9
作者:广州郡控王工
1.自己开发的手持控制盒,用什么作用?
当然是维修测试了!拿国内凹制版的老大运城集团的设备,萨瓦莱斯提供的很多激光雕刻机,核心器件都是采用的英国gsi公司的电源,这套设备最初价值几百万的产品,一张pc控制卡价值就达6位数,原机伺服采用德国lenze系统,产品精细,性能稳定。由于生产环境的原因,这个电源成立最容易坏的东东。我最初接触维修的时候也很无奈,整个电源就一张pcb板,和桌面差不多宽,线面密密麻麻的接上线,很难下手。更要命的是换件了却无法测试,赌运气般的维修,修好的多返工的也不少,搞得很被动。
后来自己开公司,想想这也不是办法,刚好有几台控制器和电源在手里维修,便花了时间跟电路图,有了电路图去现场搞过几回,便根据其控制原理做了个手操器,有了那个东西,维修也方便多了,可以启动,可以加载,一下把维修成功率提高了好多。近来做测试仪,忽然觉得这个东西应该翻修一下。这次增加了和控制器联机端口,方便了现场测试和判断。
英国gsi公司的cw600激光电源,没有上位机启动不了,做个手操器专门对付它,顺便把报警检出也弄好。
运城制版设备的激光电源,型号gsi cw600铭牌
2.英国gsi激光公司的简介:
GSI(JK Lasers)激光电源,在制版行业多有应用。控制检测cw200/s,电源cw600。
2012年以后,英国GSI集团激光部门更名为JK Lasers。Gsi激光公司成立于1972年,其第一批使用红宝石,YAG和玻璃激光棒的脉冲激光器厂家,产品MS系列Nd:YAG激光系统,在激光焊接,切割和钻孔设备中多有应用且性能优良。
1982年,JK Lasers被加拿大Lumonics收购,成为世界上最大的激光公司之一。在此期间,该公司开发并在固态激光器上安装了世界上第一个光纤传输系统。
Lumonics于1999年与General Scanning Incorporated(GSI)合并,在出售Lumonics品牌之后,该业务的激光部门更名为GSI Group激光部门。该公司保留了相同的员工和技术专长,于2007年推出了第一批光纤激光器– JK50FL和JK100FL。
JK Lasers现在是光纤激光器市场的领先者,并生产CO2激光器,Nd:YAG激光器,加工工具和软件。 JK2000FL于2012年4月推出其首个数千瓦级的光纤激光器JK2000FL。JK Lasers总经理Mark Greenwood博士说:“对JK Lasers进行品牌重塑对我们而言是重要的一步。
(上):gsi公司cw200激光电源控制器
(下):gsi公司cw600激光电源
3.关于gsi激光电源维修:
英国Gsi公司的cw600激光电源,在上一代激光雕刻设备中多有应用,现在仍然在生产制造设备上发挥作重要作用。Cw600的控制器是cw200,由于牵涉到很多外部检测,维修现场是无法带载测试的,弄不好直接炸灯管(要知道一条灯管一千多元呢!)。
Gsi cw600电源输出最大可达18-22a,一般雕刻时用十几个安培,由于启动时灯管超高阻抗,必须升压电压才能点亮灯管,这个提升高压达1000v左右,测试盒可以在电源电压提升了(直接接假负载短路报警触发无法启动),然后接通假负载,5kw的假负载,可将输出电流提高到9.5a左右。一般来说,如果过得了测试,电源维修成功率可高达95%以上,是维修这个电源的法宝。
最后修改:2020/11/5 15:54:01
20-11-05 15:53
动手能力真强!
20-11-05 16:25
我们公司有一种超声波硬度计,可以了解一下
20-11-05 16:45
gsi esi激光界的大佬,早期的贴片电阻激光调阻机全是这两家的,性能稳定,可惜了esi转型,Gsi的一部分去了雷科继续他的调阻机大业,但新产品反而还是不如早期的老设备稳定
20-11-06 08:32
以前的gsi振镜也是比较有名气的,我单位几台进口旧激光打标机都用它的振镜,可惜出故障在国内不好维修……
20-11-06 09:03
看来使用gsi的产品的单位还是挺多的啊
20-11-06 14:40
以前很多进口设备,一般维修公司不是自己的强项就不敢接,以前的老激光产品庞大,光源,滤镜,聚焦,冷却……,现在采用激光管并联光纤输出,特定波长,东西已经做得很小,功率更高,这个是趋势。但激光管容易老化,现在买不到,售后维修贵,一次要两万多元,而老一代设备换根光管搞定。所以说科技进步,又得就必有失
20-11-06 14:49
这个就是测试视频!萨瓦莱斯的东西有的人接了乱修,最后就说配件问题修不了交差(笑),我接到过山东那边发过来维修的,电流传感器穿反了的都有,还有把基准震荡频率调乱了,上机就炸灯管,脉宽不受控(没有原机比对几乎很难修复……
20-11-06 15:05
引用 15013099188 在 2020/11/6 15:05:21 发言【内容省略】
王工,听口音,很似凭良培训里面一个老师。
这个老师讲的变频器、伺服器维修课程,我在网上看过很多。。。讲得非常好!
24-04-01 17:19
我自己有会员网站呢 www.15013099188.com 发到微信中点击可直接进
24-04-25 08:19
