主题:有没有大佬遇到过这种现象:地址都没有使用但是监控的时候会有值???
点击:1027 回复:10
dingood
地址没用过确有数值?
20-11-04 17:25
bnnyygy
什么PLC?
很正常.
20-11-04 17:29
cvlsam
这不就是论坛曾经讨论过的CP1E就是这样的,因此下载前需要清空内存。
Good Luck~
20-11-04 20:31
蛇会大学
有,我写的就是这样。用址针填充
20-11-04 21:41
逍遥的久鸣
也有可能是上一个数据溢出来了吧!
20-11-04 23:15
秀空
也有隐性使用了,
20-11-05 07:15
高雅的雅
新PLC出厂,其内存区理论上是随机的!
不过三菱的PLC出厂时均对内存区做了格式化处理,基本都是0
20-11-05 08:11
dingood
清空就行了吗?
20-11-05 08:46
qiuqianshu
我在改造旧设备重新写程序的时候,遇到类似的事情。
20-11-05 08:59
qjj740210
有数据但程序中未使用的那个地址如果断电数据保持,之前使用过,有过赋值,新程序直接覆盖下载,没有清空内存下载,这个就很正常。
20-11-05 09:44
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
破局人形机器人制造瓶颈!2025人形机器人先进制造技术论坛在株洲隆重举办
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
