首页 电工技术 电工技术
主题:加负载后电压下降一半,这是什么原因?
点击:5262 回复:13
在控制回路中,加入了一个5V比例转换48V的转换板,5V电压由PLC模拟量给定,经测量PLC端电压给定正常,但是48V端,在加上负载后电压会下降一半,例如PLC输出0.6V的时候空载情况下48V端输出10V,但是加上负载后输出只有5.5V,换了新负载也是一样的,转换板也换了几个(转换板的48V供电经测量也一直稳定在48V),但是还是一样,请问大家会是哪方面的问题呢?
20-11-04 10:07
额定输出电流是一个重要的因素,不要小牛拉大车。
20-11-04 10:36
额定输出电流多少,实际负载电流多少
20-11-04 10:43
带载能力差,也就是说你用的负载超过电源容量了。
20-11-04 11:08
负载电阻啊!
人家电源输出负载电阻是500欧姆,你偏偏要用来带一个250欧姆负载,不出鬼就冒烟了
20-11-04 11:23
很形象的比喻,小牛拉大车!
20-11-04 11:34
肯定是超负荷了,主要还是查看模拟了手册。有时间跟阻性负载还是感性负载也有关系
20-11-04 11:58
就算你的板子带负载能力不足或负载严重偏小
20-11-04 21:46
首先,转换过程中会有功率损耗,这个不用怀疑,世上没有永动机,也没有0损耗的转换系统。
另外你的输出功率和耗电功率是多大?例如输出0.6V和0.03A,那么负载是10V也是0.03A?肯定不行啊!0.6*0.03<10*0.03,能带动才奇怪了呢!
20-11-04 23:55
电力线路中,这种情况叫电源输出功率不足。
信号传输处理线路中,这种情况叫负载内阻过低,把信号输出源拉低了。
20-11-05 00:00
上一页下一页
