首页 传感器论坛
主题:温湿度传感器改外接
点击:3081 回复:6
新人请教一下大神们,这个温湿度传感器想改个外接温度探头,能行么?可以的话如何接线?米家蓝牙温湿度计2代,shtv3传感器,想用根线接个外置传感器,如何实现?
20-11-03 10:26
这个有的直接用IN4****系列二极管做探头的,那个性能参数与普通PT、TC根本不一样的,你还是不要想外接了
20-11-04 16:50
引用 高雅的雅 在 2020/11/4 16:50:59 发言【内容省略】
这个用的是Sensirion的shtv3传感器
20-11-10 10:39
也非常想知道怎么延伸传感器,小米是市面上能找到最便宜的蓝芽温度计了
21-01-10 13:35
看起来是数字传输的接点,不确定是否能换成外接探头?
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Sensirion%20PDFs/HT_DS_SHTC3_D1.pdf
21-01-10 13:46
先前曾在淘宝上看过有人外接感测器,不确定怎么接
21-01-14 21:20
21-01-15 22:05
