首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:单相变频非工作状态下负载有电
点击:1020 回复:8
一台0.75kw单相变频器  用户说不工作时负载有电   正常吗   我知道软启动器负载端带电  变频器也这样吗?
最后修改:2020/11/3 8:31:51
20-11-02 19:00
变频器没有RUN命令指令时负载端正常是没有电压的,如果变频器有RUN命令指令频率给定是0时负载端就可能电压了。
20-11-02 20:20
那个是虚电,估计没接地
20-11-02 20:56
让我修  我满足了它的心愿直接换成接触器了
20-11-02 22:18
什么设备,本来需要变频器,拆掉变频器也正常工作,那他原来不是多此一举?估计没有变频器肯定有缺点的……
20-11-03 07:52
感应电压 很小的
20-11-03 14:37
IGBT有漏电流测量有电也正常
20-11-03 18:15
负载有电?
没事拆电机接线盒手摸接线柱?---好好给他上上安全教育课
还是摸电机外壳?---问题大了
20-11-04 12:35
欧姆龙有款变频器和这个外形很像。
20-11-04 13:48
