主题:PLC监控电流精度可到多少
点击:1811 回复:11
突发奇想,如果用PLC监控设备电流电压。可在人机界面显示到小数点一位吗。各位老师百忙之中解答一下。谢谢
20-11-01 20:57
goldage
精度是测量模块的精度决定的,你要显示效果在触屏上设置就好了
20-11-01 21:15
bnnyygy
不如整一个RS485电流模块,触摸屏一般都带RS485,成本多不了多少
20-11-01 21:24
ZCMY
取决于你PLC模拟量的分辨率 ;
20-11-01 21:30
cfg168
在 2020/11/1 20:57:48 发言
【内容省略】
PLC本机不附带电流电压信号检测的功能,需要额外增设检测电流电压信号的传感器,比如电流和电压变送器,或者电流和电压互感器。将信号源的变化幅度变成PLC可以接受的电气信号,传输给PLC处理器芯片。
显示精度取决于信号采集器的精度,而不是信号处理器精度,就像台式电脑的速度取决于CPU芯片,而不是取决于电脑显示器。
20-11-01 22:54
蜀中之首
既然说PLC,使用的AD分辨率当然越高越好啦
可是别忘了源头传感器的精度
说到显示,2位小数,还是3位小数听领导的
20-11-01 23:17
高雅的雅
我上次选用的毫安电流传感器,实际精确到10微安!如果你测量范围电压不超25V电流不超22mA的话,直接用PLC模块测量(确认PLC内阻不会影响工作回路)
20-11-01 23:50
YXBK
用PLC监控有两种方法,
一种是变送器输出0-10V或者0-20ma这样的标准模拟量,PLC这边用模拟量模块读取,这个取决于模拟量的分辨率,
假设变送器0-1000V输出0-10V,模拟量分辨率是0-4000,那么精度就是0.25V,如果模拟量分辨率是0-4000
那么精度就是1V
二种是有些变送器或者仪表可以直接出测量值,然后PLC通讯区直接读取,这就取决于变送器或者仪表的精度了。
20-11-02 08:17
mlx5118
正解
20-11-02 11:07
变量请用_线
如上图,一般要加个电流、电压显示模块。如果要在触摸屏上显示,一般这种模块要带通讯功能,把数值传给PLC,PLC再传给触摸品。
精度小数后一位是没问题的。
最后修改:
2020/11/2 14:06:56
20-11-02 14:04
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
破局人形机器人制造瓶颈!2025人形机器人先进制造技术论坛在株洲隆重举办
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
