变频器维修
主题:求西驰400KW软启动启动时电机抖动原因
点击:1507 回复:5
飘零的叶子
接手一台西驰400KW软启动器一台,故障现象是启动时电机振动,起来后在线运行却不抖动了,如果负载接三个灯泡却看不出来问题,已经排除可控硅故障,现在控制板确定电源正常,更换了两块驱动三个场效应管用的74HC27故障依旧,三个驱动变压器的场效应管也正常,现在不知道从何处下手,故障只是在启动一瞬间,请知道的师傅指点一二。
20-10-30 22:22
飘零的叶子
补充一下,这台400KW软启动器我是拆回来了带载一台1.5KW的电机做的实验,而且这台软启动是外接的电流互感器,我实验的时候没有接互感器,这台软起最原始的问题是输出接光耦的一个3W功率的电阻坏了,更换完后带载1.5KW的电机就出现这个振动现象,修完没有接过400kw的电机
20-10-30 23:27
飘零的叶子
这台软启动器修好了,用400KW的软启动器带1.5KW的电机空载运行,而且这台软启动是外接两个互感器通过接线端子输入的电流信号,今天找到两个100/5的互感器穿心10匝后接进主回路,一起动有电流显示了电机就不震动了,看样子以后总大软启动带小负荷还真要注意这些细节呀
20-10-31 21:55
wangbiao19
有始有终
20-12-09 07:04
恭喜楼主问题解决。
20-12-09 15:31
该帖内容不符合相关规定!
20-12-10 12:18
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
