首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:伦茨伺服运行速度分两段
点击:701 回复:2
各位大神,旧机改,以前正常用没问题,伦茨9300ep定位,通讯给定正常,在运行时送料过程中要停下,才继续走,完成一个周期,请教高手指导,伦茨不熟。
最后修改:2020/10/30 18:11:19
20-10-30 16:34
只是运行频率是通讯给定吧,那运行控制还是端子控制吧,只是增加一个中间继电器控制运行的端子线就可以吧
20-10-30 21:41
速度和长度通讯给定,io运行信号有外部中继给定
最后修改:2020/10/31 22:35:38
20-10-31 22:35
