变频器论坛
台达变频器
主题:变频器带主轴电机老是报过电流。加速过电流,恒速过电流
点击:5708 回复:27
20楼
AlsacePMuhLG
把基频基压都慢慢调整试试,调整到电流差不多就OK了!不想动你叫采购给变频器厂家打电话,叫个技术过来,你在边上看着还不动手,不爽么!说实话,1000HZ不算事
20-11-04 18:16
21楼
设备电工
我的变频器带另一牌子电机可以哦。
20-11-21 19:52
22楼
设备电工
现在电机认为是我的变频器不行因为台达的变频可以带动他的电主轴,但我的变频带其它主轴是可以的,
20-11-21 19:54
23楼
AlsacePMuhLG
你这种想法很不对,你们用户才是大爷,你完全可以跟电机厂家说,你们电机有问题,我这变频器带其它电机都可以,就你们不行,派个人来找下原因;再跟变频器厂家说,你们变频器有问题,我这电机用其它变频器可以就你们不行,派个人来想想办法!你看,再约个日子,两边来人你就可以看热闹了,多好!
20-11-21 22:25
24楼
可以试一下把基准电压调低一点
20-12-05 10:44
25楼
设备电工
目前问题还没解决,现在换了主轴。可以正常运行了。
最后修改:
2021/1/4 16:05:54
21-01-04 15:10
26楼
gku0223KKXxJ
换主轴 还是电机问题是不是?
21-01-24 10:43
27楼
luoqing1117
21-02-28 09:52
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
《免费试用+丰厚奖励!快来体验福禄克 Thermalert® 4.0 红外测温仪的魅力!》
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
