首页 电工技术 电工技术
主题:电热管的绝缘电阻多少可以用?
点击:9577 回复:8
最近想机器改装,加热管放了很多年,用摇表测的加热丝与加热管外壳绝缘电阻5兆欧,不知道能不能用?这加热丝绝缘电阻的有没有一个最低标准呢?
望大师指点指点,谢谢!
20-10-29 16:06
低压大于0.5兆欧以上绝缘正常
20-10-29 16:28
5兆欧在这里就是不通,绝缘无问题。。。
20-10-29 16:44
出厂检验时冷态绝缘电阻应不小于50MΩ,作温度下的热态绝缘电阻应不小于1MΩ。
20-10-29 17:30
绝缘没有问题。相间也应该测量一下。
20-10-29 21:07
我记得220V要大于0.5兆欧,我记得380V要大于2.0兆欧吧
20-10-31 08:09
低于0.5兆欧前端加漏电断路器肯定会跳闸不能用……有的加热管如果冷态绝缘靠近0.5兆欧,热态的时候绝缘度就不够了,你这个应该没有问题……
20-10-31 09:21
好的,感谢!
20-11-06 14:09
5兆欧可以用
20-11-08 09:06
