控制结构是这样的,PLC 控制伺服电机,PLC给伺服控制器位置和速度,伺服把相关的信号(正向,方向,速度,位置)反馈给PLC.都是西门子的。
故障是这样的,PLC 给伺服信号,有时候会出现,PLC 给伺服一个位置,速度,伺服动作一下,给第二个位置,速度,PLC给定的信号也有了,但是有时候就不动作,当然反馈也没有了
解决措施:
1,我把伺服的给定速度降低10%,就没问题,,
2,把设备的节拍降低30%也没问题,
3,大多数发生在停班8H 后,好像有没有什么规律?
问题:
1,这样是不是伺服控制器,还是CU ,或伺服电机哪个性能不好了?
2,我感觉就是控制的性能动作快了,就有问题了,控制器在电柜内都有空调的。
