首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:工作中使用变频器需要查看运转实时数据,把通讯写在PLC里面,还是直接使用触摸屏?
点击:885 回复:7
工作中使用变频器需要查看运转实时数据,把通讯写在PLC里面,还是直接使用触摸屏。
感觉写在PLC里面好麻烦,不如直接使用触摸屏读取,不知道这样会影响触摸屏反应速度吗。
最后修改:2020/10/30 11:19:32
20-10-28 17:08
引用 dingood 在 2020/10/28 17:08:27 发言【内容省略】
看通信协议,你的变频器通信协议需要告知
一般多为Modbus RTU协议,这个触摸屏可以直接和变频器进行通信的。
20-10-28 18:34
plc和触摸屏都可以,影响速度肯定会有的,但是不大
20-10-28 18:35
如果手动调节速度,无需plc控制,就可以直接连到屏。可以变频器用屏的com1,plc用屏的com2。这样做基本没有通讯程序。
20-10-28 19:22
用同一个厂家的,连接、控制起来方便。
20-10-28 20:18
变频器和屏直接通讯,一般八个变频器根本不会有问题
20-10-28 21:15
好的,谢谢。
20-10-29 11:18
实际在用,富士的屏带3台三菱变频,无影响。
20-10-29 11:25
