[quote]以下是引用蜀中之首在2020/10/24 15:08:49的发言:
按照这个图上,三角形运行时U1W2, V1V2, W1U2,所以V相绕组不得电,缺项运行,必然烧电机。
点击:2204 回复:30
引用 wml0060 在 2020/10/27 16:39:46 发言【内容省略】
看不明白你说的U1W2, V1V2, W1U2引用 875901184 在 2020/11/3 15:31:56 发言【内容省略】
而实际情况就是电机短时间转起来烧毁了,新电机换上去我接线,正常运行……引用 老兔子 在 2020/11/4 20:45:31 发言【内容省略】
线上的编号和做箱子上的出线线号对应,不是电机绕组的编号,可能拆电机的人当时没有啪照片,后来安装时候接线误以为是对应电机接线柱上的编号。引用 sx5639 在 2020/11/5 23:10:27 发言【内容省略】
师傅说的对,可能是线号误导了,但他拆的时候没照片或者接的时候根本没去查看配电箱的出线顺序……
