首页 传感器论坛
主题:电容式接近传感器,动作不稳定怎么处理?韩国CR-18电容式接近开关
点击:1278 回复:9
用于6~15mm厚度PVC、PVD、PTFE板材做的桶,都是正常的,但是遇到一个PVC材质110mm管道做的容器总是不稳定,实在郁闷了
20-10-22 13:07
应该是检测距离处于临界状态,换检测距离更大的试试吧。
20-10-22 13:26
110管壁厚多少?开关距离管壁多远?开关技术指标多少?
搞清楚了就能很简单的解决了。
20-10-22 14:41
再一个也没有它物干扰
20-10-22 14:42
110的管壁厚度4mm左右!
该开关在0.5mm管道和20mm厚度板材均正确无误,这次遇到这个管道怎么调节都不行,实在没招了
20-10-22 17:23
4mm壁厚的管材检不到----遇见鬼了
检测管道里的液面吗? 哈哈 慢慢玩吧
20-10-22 20:34
反正现在准备换了那个管道做的KOH容器,用10mmPVC板材做方形桶,因为那种桶一直正常从没有出过问题。
20-10-22 20:57
问题在于被检测物件的表面是平面还是弧面吧,还有一个问题是在于PVC材料成型要增加很多辅助材料,板材和管材成型工艺不同,填充物也有比较大区别
20-10-22 21:39
引用 goldage 在 2020/10/22 21:39:08 发言【内容省略】
曲面是其一
其次就是楼主以不变应万变,同一个传感器万能了---这是关键
换成检测距离25mm 可调试试
或超声波液位传感器试试
坑老板一时 还是一事
20-10-23 14:17
可以加我微信,我给你提供精度高的
21-09-27 21:50
