首页 电工技术 电工技术
主题:请教一个关于直流电机的问题
点击:4221 回复:15
各位同行好:
     碰到一个问题,不知哪位高手可以解决!
     我公司的一台轧机出现了如下故障,主电机的电流忽高忽低(0-600A),当电流上升时,转速表显示轻微下降,同时电枢电压下降;大概过了2s后电流下降到零,主机转速回升,电枢电压上升。过了5s后又是电流上升,重复以上现象。
     我在空载时看不出故障(电流很小),把轧机的送进量减小一半,故障仍旧一样。
     直流电机是Z4-280-22  280KW
     直流控制器是欧陆的590
附电流图一份:
你把电机的电路图发给我看一看好吗?
tiantiancs@sina.com
05-08-30 21:43
把反馈改为电压反馈试一下,可联系JSLMOTOR@163.COM
05-08-30 22:15
现在的反馈已经是电压反馈了,而且根据现象不象是测速反馈的问题,因为主电机的转速基本是恒定的,但是电流却是波动的。
05-08-31 12:32
测速反馈检查下
05-08-31 15:03
测速电机没有使用,是用电压反馈的
我认为在这方面不会有问题的
估计其内部设置不知什么地方有误
05-08-31 17:24
调整一下调压(速)增益,系统出现了超调。我网站:http://luonanjidian.com
05-09-01 09:32
如果速度反馈没问题的话,应该是控制系统没优化好的缘故吧,系统不稳定。重新设置一下电枢电阻,电流环PID的参数
05-09-01 11:58
谢谢各位的关心和提出的检修思路,根据各位的意见,我进行了控制器的自整定(电流回路自动调整)后,已有改善,电流最大到300A,波动范围在100A左右,再次谢谢各位
05-09-03 11:21
系统自激
05-09-03 17:22
上一页下一页
