主题:380V100KW的加热管控制
点击:1451 回复:15
熊正单
380V100KW的加热管,要精确控制温度,请问要用什么来控制?接触器加电力调功器能实现吗?
20-10-19 15:23
老兔子
要想高精度控制温度,PID控制首选。
20-10-19 20:11
goldage
调功器吧,但是加热管的具体位置分布也要考虑,接触器控制反应会迟钝一些
20-10-19 21:14
towngas
100KW的加热管肯定由很多组组成的吧,这个要分组做PID控制(主加热+副加热+控制加热)
20-10-20 07:06
控制方法使用PID+SSR,SSR可以是电压脉冲的也可以是模拟量的
20-10-20 08:22
先确定你这是直热式还是换热式!如果是直热式就得先分组,分不同功率的加热器均匀分布在需要加热的区域!用不同的接触器分别控制不同区域,不同功率的加热器!如果是换热器的话那就需要把换热管阀门采用PID控制就行,不同的热量阀门开启不同的量!
20-10-20 08:23
高雅的雅
主力推荐电力调功器,这个电力调功器控制简单
20-10-22 12:48
微鑫科技
用PID控制,做过这方面的控制,曾经帮朋友改造过一个烤箱,温度最高550度,误差不超过3度。
20-10-22 13:35
helang10234
山武温度控制器,可控硅功率控制器,移相控制。
20-10-22 17:27
超级大手
啥叫调功器不懂 ?个人不建议用可控硅 浪费电力 分接触器主加热 再用固态控温加热
最后修改:
2020/10/24 5:58:20
20-10-24 05:55
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
