主题:380V100KW的加热管控制
点击:1429 回复:15
熊正单
380V100KW的加热管,要精确控制温度,请问要用什么来控制?接触器加电力调功器能实现吗?
20-10-19 15:23
老兔子
要想高精度控制温度,PID控制首选。
20-10-19 20:11
goldage
调功器吧,但是加热管的具体位置分布也要考虑,接触器控制反应会迟钝一些
20-10-19 21:14
towngas
100KW的加热管肯定由很多组组成的吧,这个要分组做PID控制(主加热+副加热+控制加热)
20-10-20 07:06
控制方法使用PID+SSR,SSR可以是电压脉冲的也可以是模拟量的
20-10-20 08:22
先确定你这是直热式还是换热式!如果是直热式就得先分组,分不同功率的加热器均匀分布在需要加热的区域!用不同的接触器分别控制不同区域,不同功率的加热器!如果是换热器的话那就需要把换热管阀门采用PID控制就行,不同的热量阀门开启不同的量!
20-10-20 08:23
高雅的雅
主力推荐电力调功器,这个电力调功器控制简单
20-10-22 12:48
微鑫科技
用PID控制,做过这方面的控制,曾经帮朋友改造过一个烤箱,温度最高550度,误差不超过3度。
20-10-22 13:35
helang10234
山武温度控制器,可控硅功率控制器,移相控制。
20-10-22 17:27
超级大手
啥叫调功器不懂 ?个人不建议用可控硅 浪费电力 分接触器主加热 再用固态控温加热
最后修改:
2020/10/24 5:58:20
20-10-24 05:55
AI探索发展,数智预见未来 | 2024CIO走进中控首期活动圆满落幕
业界首发白皮书 | 摩莎 TSN+SPE 探索以太网发展新高度
看好行业迅猛增势,西门子再启并购
颠覆DCS系统,点燃AI引擎 | 中控技术重磅新品将于6月在新加坡全球首发
业界首发白皮书|TSN+SPE 探索以太网发展新高度
联合国工业发展组织第四次工业革命产业加速器(杭州)揭牌
2024汉诺威工业展:施耐德电气以软件、自动化和电气化铸就工业影响力
赛默飞与高校分测分会再续合作新篇章,赋能本土科研创新与人才培养
