首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达的初始值是一次性,还是每次开机都会赋值?
点击:999 回复:2
比如通电保存的, d500假定赋值10,是不是第一次开机是10,后面hmi改成90后,在开机重启,应该是90吧?
20-10-18 19:35
是断电保持区,设定为90后,如果没有重新赋值,PLC电池也有电的话,设定值你下次重新开机后还是90;
20-10-18 19:53
引用 sinemonk 在 2020/10/18 19:35:27 发言【内容省略】
理解的文字描述,在开机D500=10
d500原来是10,后来hmi改成90后,程序中没找到对D500赋值指令,在开机重启,d500就是90
20-10-18 20:39
