主题:单机不漏电,双机漏电,怎么办?
点击:3838 回复:10
dingood
如题:单独碰机台A不漏电,单独碰机台B不漏电,一起碰机台A和机台B就有漏电,电压约110V,求大神指教。
20-10-15 10:16
bnnyygy
没接地吧。
两台都系统地线应该就好了
最后修改:
2020/10/15 10:20:15
20-10-15 10:20
chi1225
没共地,两台设备之间有电压差。。
20-10-15 11:40
YXBK
接触单台是对地的漏电,应该是漏电的也不大,所以感觉不到。
同时接触两台,两台都有漏电,这是人相当于导体了
20-10-15 11:40
honghaii
接地处理好应该就不会有问题了吧。
20-10-15 12:28
很明显机台没有接地,接地了最起码两台是等电位连接。
20-10-15 12:39
逍遥的久鸣
检查一下地线。最直接的办法 用一根线把2个机台地线连起来就好了
20-10-15 14:25
高雅的雅
这个证明你们的地板绝缘性还不错,地板受潮以后你会发现单台照样电你麻麻的
20-10-15 15:38
dingood
好的,谢谢解答!
20-10-21 09:35
dingood
。。。这就有点吓人了!
20-10-21 09:36
柯马智能机器人方案在迪卡侬真实仓储环境完成验证
946个项目、超4000亿投资待签,2026世界制造业大会合肥启幕在即
第27届中国国际光电博览会开展首日盛况空前,“光 + AI”激活光电全产业链新动能
华北工控SOMB-6581A:支持变配电站智能监测平台的边缘AI计算
2026全球工业互联网大会在辽宁沈阳开幕
解锁“黑灯工厂”背后的工业互联网
ABB联合波士顿咨询集团(BCG)发布报告,指出直流技术将在未来电气系统中发挥愈加关键的作用
工业绿色低碳“十五五”施工图明确
