主题:地埋铝线
点击:2322 回复:6
woshigoutou
300平方,地埋铝线。有20米需要穿管,剩余直埋。有注意事项吗?例如。管子最多穿几根?需要铺沙子吗?多深合适?
20-10-13 12:47
towngas
电缆埋深应不小于0.7m ,电缆敷设后,上面要铺100mm厚的软土或细沙,最好再盖上保护板;直埋电缆一般使用铠装电缆,在铠装电缆的金属外皮两端要可靠接地,接地电阻不得大于10Ω。电缆穿管一般不超过管内径的2/3.
20-10-13 15:51
goldage
铝线你都敢直埋的话,敬你是好汉,如果穿管,建议每条线单独穿
20-10-13 21:29
towngas
铠装铝线埋地有问题吗?完全可以直埋啊
20-10-14 08:20
woshigoutou
现在已经确定必须地埋,主要是听听大家的建议。埋沙子。这是必须做的
20-10-14 08:35
高雅的雅
地埋线,如果不是电缆是单根导线,要求最少是BLVV(双层绝缘)那种专用地埋线,至于穿管,如果是金属管道,必须要保证一个回路的所有导线全部在一个管道里面,纯粹的不导电非金属管道可以随意。
另外,地埋线,尤其是铝线地埋线,请不要在地下有接头!!
只要保证地埋线导线质量,铝线还是铜线都没有问题,归根结底还是导线质量问题
20-10-14 14:22
woshigoutou
高雅的雅
在 2020/10/14 14:22:42 发言
【内容省略】
非常谢谢。回路太多。没有穿管。
20-10-16 08:23
当广东制造业产线装上AI大脑:智能体工厂加速落地
搭载旭日S600,它石智航开启全国首个千台级工业具身机器人规模化部署
施耐德电气胡晓:最大市场+最严考场——中国何以成为工业创新策源地
ABB Ethernet-APL 流量计助力中国大型石化基地数字化转型
我国外贸“含智量”稳步提升 工业机器人上半年出口62.9亿元
全链智能方案赋能车企迭代升级,和利时精彩亮相“AMTS 2026”
富勒科技携手中国工控龙头汇川技术,打造智造行业数智供应链标杆
第十四届中国(西部)电子信息博览会在蓉开幕
