传感器论坛
主题:鸡蛋孵化器内部温度控制问题
点击:2101 回复:29
各位大佬,小弟想做一个鸡蛋孵化器,需要保持恒温38度左右。
目前,我是用数字温控器来实现恒温控制的。
但是我只需要38度这个温度,并不需要可以设置成其他温度的功能。
我想问的是,有没有什么其他的元件可以代替这个温控器。
当容器内温度到达38度,电路就断开,停止加热。
容器内温度降低后,电路又重新连接,开始加热。
谢谢了!
20-10-11 14:52
ZCMY
几十块一个的温控器就可以了;还要更节省成本?
20-10-13 21:59
fsjnzhouyan
试试用一个机械温控器开关(热水器用的那种)。
20-10-13 22:46
bnnyygy
TB买个温控器,加个接触器,加热管完事
20-10-14 14:50
dlr
可以用支电接点玻璃温度计来控制。
20-10-14 15:36
goldage
做孵化器不单一个温控器就解决的,你起码要明确大小空间这些基本条件,还要循环风,新鲜风补偿等等,组建好还要温度校正。
20-10-14 21:14
蜀中之首
没那么复杂,小学时,就弄个白炽灯泡,温度计,破棉絮,外加纸盒子戳几个洞......
多数都孵出小鸡了,没出来的,老师当场磕开,坏蛋啦,热死拉,没爸爸啦.....
20-10-14 23:13
温控器,继电器,接触器,电加热管或者热风机!顺序接下来就行了!没那么复杂!
20-10-15 08:19
chi1225
始终需要温控器的,不然什么控制温度?或许你定制个热敏电阻?温度达到38度时阻值变得无穷大、
20-10-15 09:28
kdrjl
38度的恒温控制。随便什么方法都是可以的吧?设定38度也没什么不好吧?其实,问题的关键,我认为是控制环境38度要均匀,不能有的地方热有的地方冷。均衡温度一定。这是应该做的吧。
20-10-15 15:36
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
