运动控制
台达伺服
主题:台达A2伺服报警AL003
点击:10932 回复:13
一开机就报警AL003,外部电源查看都没有问题,现在怀疑电源模块是不是坏了,但是不知道怎么测量,有没有大神指导一下,谢谢
20-10-11 10:50
liukai8008
只要确定220V进去仍显示ALE03,在排除电子变压器接法之后,驱动器必坏无疑
专业维修台达伺服产品并提供应用级技术支持
20-10-14 21:48
liukai8008
20-10-14 21:49
ZCMY
确认好接线及电源电压没问题的话,直接送修吧;
自己不专业乱修后果是越修问题越大;
20-10-16 11:29
liukai8008
正解
行业潜规则一般是遇到客户自行处理导致故障扩大的,都会“增值”
20-10-16 16:55
liukai8008
20-10-16 17:25
xquan
把电源板上的白色八脚光耦7840换掉
如还不能解决
把故障板正反两面拍个高清直视图照片上来
20-10-16 20:50
厂家说一般是有一个二极管坏了,但是不确定是哪一个
20-10-23 18:58
故障是送电就报AL003,但是拔下CN1接口的28脚就正常了,开始怀疑CN1线有短路,但是换了一个驱动器,故障就消除了,问了厂家,厂家一般是驱动器里的二极管坏了,但是不能确定是哪一个
20-10-23 19:05
一年坏10个,领导宁买新的也不修,让我试试能不能修起来,主要是故障都是ALOO3,
20-10-23 19:07
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
皮尔磁:读懂安全防护锁定
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
