主题:帮忙出出主意
点击:1244 回复:10
woshigoutou
plc控制15个电磁阀(220)输出整棵电缆经过桥架30米到分线箱,分线箱在输出2芯电缆带屏蔽到达电磁阀。
现在存在问题是,有一个电磁阀得电时,有几个电磁阀指示灯也亮(感应电),屏蔽接地等都试遍了,仍然有感应电,怎么消除。
20-10-08 19:30
niandu
零线过小,上面有电??
20-10-08 20:26
bnnyygy
有动手能力,把限流电阻改大,并且在LED上面并联一个电阻分流,应该可以.
前几天改温控控制也出现类似的问题.
以前是继电器控制接触器加热,没一样的温控器,找了一个带SSR输出的温控器,加了固态继电器以后启动变频器+温控器没有输出 SSR指示灯闪烁,接触器来回跳,我就是在SSR输入控制端并联一个电阻(公司找的指示灯里面的限流电阻).,
20-10-08 20:38
goldage
实际上是零线分线排没处理好,再不行就把去电磁阀线圈的线换成交叉编合的线(双交线),你可以先试着接几个电磁阀看看效果,也可以试一下电磁阀线圈接线换一下方向
20-10-08 21:28
cfg168
线路太长了,有分布电容产生的感应电。先用双绞线试试,不行只能在分线箱加装15个220V交流中间继电器。
20-10-08 23:32
YXBK
目前来看4楼的方法比较适合你,改动简单且可靠
20-10-09 08:01
dffeifei110
可以加中继隔断。
20-10-09 08:47
fireray
加中间继电器是比较可靠的办法。觉得也可以加装一隔离变压器,220用变压器的输出。
20-10-09 19:17
高雅的雅
30米,建议PLC输出DC24V远端驱动继电器,继电器控制电磁阀,
20-10-09 21:10
woshigoutou
并联一个电阻可以试一试。
20-10-09 22:02
皮尔磁:以标准之力,护航企业机械安全生命周期
创新动能强劲 我国制造业利润有望持续改善
倍福专注门窗制造 40 年!倍福基于 PC 的控制技术为“小批量、多品种”的生产赋能
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
首秀即焦点:AEON亮相机器人大会,加速工业自主化进程
中国信息协会具身智能专业委员会正式成立
和利时与华锦能源达成榆树绿色甲醇项目前期合作协议
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
