主题:【话题】无功补偿电容器的熔丝经常炸,是谐波问题引起电压电流畸变还是其他什么原因?(20201010)
点击:1827 回复:22
20楼
余小飞
可能接触器有点小,45kvar的电容器,用的是63的接触器,100的熔断器
20-10-17 06:46
21楼
余小飞
电抗是有的
20-10-17 06:52
22楼
cfg168
余小飞
在 2020/10/17 6:44:39 发言
【内容省略】
接触器本来就是导通和切断实现开关功能的元器件,不能用来制作过流短路的电气保护系统,如果频繁烧损原先正常使用的控制部件(以前运行正常),那么就是负载部分(电容器)出现了异常。
这跟马达接地,扫膛,轴承损坏,线圈匝间短路等等的故障是一样的,只不过由于电容器封装良好,甚至外观十分崭新,就不能因为外观而判定这玩意是好的。
20-10-17 23:27
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
米尔NXP i.MX 93核心板开发板,赋能入门级边缘处理市场
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
4月财新中国制造业PMI升至51.4 创2023年3月来新高
从“湖南制造”到“湖南智造” 湖南举办新一代数字技术与先进制造融合应用场景对接会
秉承“先锋精神”,以创新持续赋能数字化智造转型 ——魏德米勒闪耀亮相第三届长三角智能制造高峰论坛
4月工控自动化重大新闻速览
OPC基金会启动OPC UA云倡议
