主题:【话题】无功补偿电容器的熔丝经常炸,是谐波问题引起电压电流畸变还是其他什么原因?(20201010)
点击:1827 回复:22
余小飞
医院内的成套是配电及控制都是ABB的,包括柜体及元器件都是ABB。现有无功补偿熔断器+接触器+电抗+电容器,近期发现多个无功补偿回路内的熔丝炸毁。求是什么原因,是谐波问题引起电压电流畸变还是其他什么原因?
最后修改:
2020/10/14 9:15:29
20-10-07 22:25
cfg168
更换崭新的熔断保险以后,接通电源工作,待补偿投入以后,立即使用钳形电流表测量三相的工作电流,如果经常烧毁熔断器,肯定会超电流的,更换补偿电容器,这玩意是有使用寿命的,不是医院的老板想让它服役N年,就能服役N年的。
20-10-07 23:14
fsjnzhouyan
可能是谐波电流在系统中发生谐振了,导致谐波电流增加。
20-10-07 23:16
yutianhe95
应该是投切时涌流过大造成的,可以考虑过0投切的智能电容器组试试看。
20-10-08 08:04
jxxs20101001
把投入时间设大,以免电容没完全放电,被带电投入。
20-10-08 09:17
余小飞
若是过载,接触器会先报废的,接触器63A,熔断器100A,实际故障中接触器还好的,熔断器炸了
20-10-08 20:00
余小飞
20-10-08 20:01
余小飞
这个应该不会犯这么低级的错误,都是ABB的,包括控制系统,元器件,柜子。
20-10-08 20:02
余小飞
这样的话得测谐波了
20-10-08 20:06
goldage
看你的图片,这个接触器是直接投入的那款,不是很适合用于补偿柜哦,一般补偿柜的接触器要用专用的哦
20-10-08 21:35
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
上海市工经联举行“绿色工厂节能设备及技术展暨系列论坛”专题沙龙
强势开局 霍尼韦尔2024年第一季销售额91亿美元
4月工控自动化重大新闻速览
从“湖南制造”到“湖南智造” 湖南举办新一代数字技术与先进制造融合应用场景对接会
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
OPC基金会启动OPC UA云倡议
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
