首页 运动控制 运动控制
主题:问一个事,电子齿怎么计算。
点击:1534 回复:13
伺服通过齿轮同步带直连一个直径为99的皮带轮。皮带厚1mm
电子齿里面,我是设置直径为99还是101呢?
现在设置99 走位不准,绝对定位
20-10-07 08:42
换一个思路,皮带轮如果是10mm。皮带厚50mm。感觉直径该设置位10+50*2?
20-10-07 08:43
可以改大或者改小,测试看看嘛,
试试看
20-10-07 09:07
你计算的是皮带外圈的行程,设在101试下;
20-10-07 09:14
如果是算皮带的线速度,那就要算最外圈了
20-10-07 10:01
现在设置的99,实际设置160mm,跑了166mm左右。
所以这个就很尴尬了。
因为是远程调试,所以不是像自己改参数就可以看效果,或者其它验证方式确认OK与否那么方便了。
20-10-07 12:59
每次看你的文字就感觉好累,眼睛时不时要往左边转,晃得厉害。
20-10-07 15:00
楼主你用的是什么软件呀???
20-10-07 19:51
安川伺服自带的软件,这个是向导.不用自己算,软件向导完成,挺方便的
20-10-07 20:15
直接数齿数,同步轮上是有齿的
20-10-07 21:00
上一页下一页
