西门子SIEMENS
主题:wincc问题请教
点击:967 回复:4
现在有个项目上工控机系统是xp的。装的是wincc7.0版的。运行多年了。机器卡的不行了。想换新电脑。系统装win7或win10.那wincc也准备装7.3。旧项目能不能复制到新电脑上运行呢?想请指点一下。
20-10-07 07:17
cvlsam
在 2020/10/7 7:17:49 发言
【内容省略】
1、WinCC V7的项目请使用高版本的WinCC中的项目移植功能。
2、WinCC V7.3不支持Win10系统。
Good Luck~
20-10-07 08:03
tigermu
7.3在win7上安装过,可以运行,win10没装过。
20-10-07 10:51
zjgxk
wincc 7.4在WIN10上可运行,我用的系统版本是MSDN上的enterprise_ltsc_2019_x64
20-10-10 07:57
qq2994216177
既然在XP上运行多年没有问题,如果硬件没有问题的话直接重新安装系统可以继续用……
20-10-10 08:43
全国首个城市级工业人工智能中心在广州亮相
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
英伟达黄仁勋称未来三种机器人有望大规模生产
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
美国首个半导体数字孪生研究所将获2.85亿美元补贴
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
