欧姆龙OMRON
主题:厂里设备plc与触摸屏通讯不畅怎么解决
点击:2099 回复:27
10楼
cfg168
就算是用网线,60米也到极限了,一般网线不能超过70米,否则数据延迟严重,最严重的就是数据丢失,传输不到位。现实中50米以上的,就该考虑上光电转换单元了,就是两头两个光电转换器,中间布设一根黑不溜秋的非常坚硬的光纤线,两头要用专业设备热熔接。
20-10-07 23:44
11楼
PLC-hmi
60米不算远,估计还是有干扰之类的
以前做过一次欧姆龙的plc 触摸屏通讯,400多米的距离也不止了,普通的232、485转接器。 通讯是很正常的,
20-10-08 13:03
12楼
tigermu
可以加转换器,中间变成网络的,两头换回串口通讯。
20-10-08 13:18
13楼
更换了带屏蔽的线,比原来好些了,不过还是有干扰,将就使用吧,能力有限,也不是高精准的控制
20-10-11 22:07
14楼
20-10-11 22:07
15楼
蜀中之首
使用422,降低波特率
与电机线并排再不屏蔽,败笔+败笔
20-10-11 22:40
16楼
ZCMY
屏与PLC相距这么远当初设计的就不合理;
20-10-12 09:02
17楼
中华小熊
加转换模块转485通讯
485比232稳定,而且成本低
20-10-12 14:40
18楼
stluoke
汕头罗克自动化维修中心很高兴认识你,一般思路,查看一下触摸屏的参数设置,如果参数确认设置好了,接下来就排查线路的问题。
20-10-12 17:07
19楼
wenquan753
这个距离也不是不可以
如果不是屏蔽线会有干扰
建议单独穿管走线
20-10-12 19:21
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
聚势向新 质领未来|柯马参加第三届长三角智能制造高峰论坛
OPC基金会启动OPC UA云倡议
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
魏德米勒以创新和开放理念,引领IT与OT融合趋势
