欧姆龙OMRON
主题:厂里设备plc与触摸屏通讯不畅怎么解决
点击:2109 回复:27
大家好,我们厂里plc与触摸屏,通讯老是中断,不知道大家有没有遇到过,又是怎么解决的问题的呢?我让老板买了一根带屏蔽的信号线,明天装上试试看
20-10-06 17:05
bnnyygy
RS485容易受干扰影响通讯.
RS232不能太长.
20-10-06 17:21
ZCMY
屏与PLC距离多少米?四周有没有强干扰源?
20-10-06 17:53
屏与plc大概60米,电缆沟里有动力电缆,使用变频器的很少,只有一个电动机
20-10-06 20:31
fsjnzhouyan
RS485通讯线最好使用屏蔽双绞线,并将屏蔽层接地。
20-10-06 20:47
goldage
这个距离,有时候出现断线就不奇怪的,如果你以前是可以正常通讯的话,建议你检查一下线是否已经存在有损伤,这个距离,我以前的处理方法是买原装线,然后剪断,中间用1平方的带屏蔽层的信号线驳接,单独穿管走线。前段时间处理一台印刷机,间断通讯故障,检查结果是线在一些拐角地方由于外力原因损伤
20-10-06 21:08
ZCMY
6米还差不多;60米太远了;
20-10-06 22:03
逍遥的久鸣
60米的通讯线,这是什么机器呀?
20-10-06 22:18
YXBK
可以用网线试试
20-10-07 10:06
ZCMY
这么远想稳定的话用RS232转光纤的,到PLC那头再光纤转加RS232;
20-10-07 11:12
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
