首页 变频器维修
主题:丹佛斯2900变频器7.5KW启动报警ERR16
点击:2947 回复:2
丹佛斯7.5KW变频器启动报警ERR16,去模块检查驱动元件都正常,不带模块可以启动脉冲检查也正常,装上模块启动就报警ERR16,不知道什么原因求大师指点
20-10-03 23:47
16是控制电源检测故障,测一下报故障时各供电电压是否正常
20-10-04 09:27
故障已修复,是脉冲变压器坏了更换后上电正常
20-10-13 23:13
