主题:非标设备出口到日本,应该怎么配电。
点击:2551 回复:17
jxgan2004
已了解到日本那边三相电压200V 60HZ。
因设备要在国内调试好再发日本,设备所用元器件都为单相220V 50HZ,也就是国内标准。能否不配变压器,国内用线电压220V 50HZ调试。发到日本那边用相电压200V 60HZ工作。能否可行。
如果配变压器需配多大容量。设备功率大概6Kw左右。
最后修改:
2020/10/3 13:12:35
20-10-03 10:18
lliu1978
要看用到的都是什么部件?功率多大?还有就是有没有受频率影响的部件?
20-10-03 12:49
jxgan2004
设备所有的元器件都是按国内的标准来采购的,包括伺服,开关电源那些。
20-10-03 13:11
高雅的雅
控制电源使用DC24V,开关电源选用宽范围电源,电机用伺服电机......
轻轻松松解决
20-10-03 13:27
LY-刘
如果是国内标机配置 肯定要配变压器 正泰参考型号: SG-10 输入220V 输出380V Y联接 频率60HZ
20-10-03 15:19
kdrjl
只要没有变压器没有线包的电感元件直接接触电网,像开关电源、伺服控制器等,都没事的。只有电感元件对50或60Hz的频率敏感。
20-10-03 15:47
ZCMY
日本的单相电源AC110V,开关电源之类很多是支持的,伺服驱动器接入三相的,一般小功率的单相及三相AC220V都可以,1KW以上三相AC220V,你到日本用刚刚好,还省了个变压器;
20-10-03 17:35
jxgan2004
谢谢楼上各位大佬的意见。
设备主要控制PLC+伺服为三菱的。机械手EPSON的,关键还有一套视觉+工控机。这个就只能用220V的,就比较难办了。
20-10-03 18:43
goldage
视觉那款,只要电源频率可以支持日本的60HZ就可以了,看你的题目中应该是没有泵,风机类负载的
20-10-03 21:19
cfg168
要求客户只能接入三相220V,然后自己从三相220V中提取单相220V的控制电源(双火线供电),如果关系到照明类,要加1:1的隔离变压器。至于50HZ和60HZ,要是开关电源,伺服类的,上位机供电等等,影响不大的。
20-10-04 00:59
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
提升人工智能产业技术创新力
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
