棘轮直接安装在电机轴上,当在送料的时候遇到卡料,电机内部电流会增大,
比如正常工作的时候,电机发500个脉冲,运行的电流是,0.3A(我只是假设) 在送料的过程中,如果有卡料,电机事必会增加电流,这个时候,能不能设定马上报警,,
目前只是完全转不动,电机才会报警,(工作中这样不行,)我想设置电机输出的扭矩小一点,遇到卡料能感应的到
点击:1154 回复:10
引用 海Q7B4 在 2020/10/1 22:32:23 发言【内容省略】
以前用过台达的,依稀记得
