变频器论坛
变频器论坛
主题:45kw伺服驱动器可以带10kw的伺服电机吗?
点击:1246 回复:4
的旳的的
请教一下,伺服驱动器和电机都是同一家的,准备空载试一下。结果不受控制、电机直接飞车
20-09-28 20:59
ZCMY
伺服不是变频器;
20-09-28 21:41
lvpretend
有电流环。改下参数。
20-09-28 21:48
kdrjl
关键是电机的编码器接口与功率大的伺服控制器是否一致。
20-10-05 19:50
zhengchang
伺服驱动器里面可以输入电机功率参数,大马肯定是可以拉小车的,前提是大马知道它拉的小车就可以了。
20-10-06 11:00
施耐德电气亮相链博会:链动全球价值,共创共赢共生
GMCC美芝亮相2025年第十届压缩机与制冷国际会议
工信部发布信息化和工业化融合2025年工作要点,含五方面17项内容
施耐德电气:以数智创新,赋能交通行业高质量转型建设
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘静态+动态均衡全盘加固
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
大模型与制造业深度融合需迎接三大挑战
