变频器论坛
变频器论坛
主题:有个接触器和变频器的问题?
点击:969 回复:5
xiaowuyong3534
我打算用变频器控制电机的正反转,在接线的时候还用再一个接触器接在变频器前面吗?这个主要起到了什么作用?还有就是如果用了变频器它就能控制电机的正反转了吧,不用再加接触器来控制了吧。
最后修改:
2020/9/28 10:57:27
20-09-28 10:57
pan_xiansheng
接触器接在变频器前面,可用于分别进行工频 / 变频控制双电源运行,以防同时供电,而普通的正反转根本不需要,因为变频自身可以满足。
20-09-28 11:02
YXBK
如果没有其他控制,就一个变频器单独控制一个电机,接触器就可以省了,至于正反转变频器上有正反转的控制端子,你到时看变频器的说明书就明白了。
20-09-28 11:22
xiaowuyong3534
行!
20-09-28 11:27
xiaowuyong3534
好的,好的!
20-09-28 11:27
ZCMY
正反转切换用面板或控制端子来操作,而不是通过接触器切换;
安装接触器可以断开变频器电源,维修时用的上;
20-09-28 12:27
工控赋能,智算未来:华北工控EMB-3513专为边缘AI应用设计
霍尼韦尔业务将再度精简
东莞正式落地工业软件创新人才服务载体,为加速工业软件生态圈和中小企业数字化转型提供人才支撑!
雄克专家日:聚焦柔性自动化新突破
工信部部署“人工智能+制造”行动 推动AI智能体深度赋能产业核心环节
兆易创新与RT-Thread睿赛德达成战略合作,共筑国产嵌入式技术底座
优必选天工行者机器人受科研高校热捧,已收获百台订单,今年预计交付将超300台
《2025年中国电器行业系列白皮书》发布 温州低压电器引领行业风潮
