主题:按照热继特性这种方案可行吗?
点击:931 回复:9
zq3076
负载就需要一根线,如图连接热继电器能否起作用,或者有没有单相热继电器。
20-09-27 09:54
热继保护是监测每相电流保护过载,理论上用一个线也是可以的
20-09-27 10:50
肯定不行,你已经认为制造缺相了,需要把热继电器三相串联后再去电机,如果是接触器-热继电器连体安装的那种,就把接触器和热继电器整体三相串联后,再接电机
20-09-27 11:32
yutianhe95
既然单相的,不放这么用,线径保持和主线一致。
最后修改:
2020/9/28 15:46:14
20-09-28 15:44
kdrjl
楼上正解!单相热继就要这么接线。才能做到热继整定的电流就是实际动作的电流。才起到单相热保护作用。只接一个热继元件,整定的电流不匹配单相动作电流,有公式计算,要看热继说明书。
20-09-28 15:55
zq3076
yutianhe95
在 2020/9/28 15:44:27 发言
【内容省略】
我是这么做的
20-09-29 09:31
yutianhe95
从分流角度考虑,接触器触头并联使用比串联可靠。
20-09-29 09:37
超级大手
这种接法一样也能起到保护作用 精度要差一点动作可能要慢一点 串联一下就正常了
最后修改:
2020/10/1 4:36:18
20-10-01 04:35
kdrjl
也行呀。应该这么接。
20-10-01 16:18
shpw
用这个 LC14 检测单相电机过流
20-10-06 14:55
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
倍福 MX-System 为 Schirmer 公司 PVC 型材加工中心带来优势
放大招!汇川 17 款全新爆品,9 月 1 日上硬菜
研华发布SOM-6820:搭载高通骁龙X-Elite系列处理器,开启能效比与边缘智能新时代
全国工业零件共享柔性制造产教融合共同体成立
新时达再融资申请获受理 拟定增募资12.19亿元
皮尔磁:一把“小门锁”,轻松拿捏安全门监控
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
