首页 运动控制 运动控制
主题:伺服电机在什么工况下需要外接制动电阻
点击:5110 回复:10
请教论坛里的各位技术大拿,伺服电机在不需要频繁启动和频繁正反转的工况下,还需要外接制动电阻吗?
20-09-26 13:31
能不能不需要制动电阻,可以观察伺服系统的工作状态,只要满足,定位准确且没有造成伺服控制系统的直流母线过电压。就不需要制动电阻。
20-09-26 15:57
没有频繁起动,停止时要求不是那么快的话,可以不用加电阻,使用时不报警就可以了;
20-09-26 21:09
只要是有较大回生能量(例如快速下降或者急剧停止)会导致产生过压的,就要加装刹车电阻吸收回生能量
20-09-27 08:53
这东西计算太复杂了,最直接的办法是,报警再生过载了再加
20-09-27 09:46
谢谢前辈指点。停止是需要在10秒内让伺服电机从额定转速降到停,这个要求算快吗?
20-09-27 14:44
谢谢前辈指点。现在工况停止是需要在10秒内让伺服电机从额定转速降到停,这算是快速下降或急剧停止吗?
20-09-27 14:46
小功率的已内置制动电阻。
20-09-27 15:25
10秒,你的伺服电机负载是大惯量负载(例如大飞轮之类、大的研磨圆盘等等)吗?如果只是普通负载那就不需要了!
20-09-27 15:40
正常是不需要的;你负载接上试下,停止时不报警就不用接;
20-09-27 16:09
上一页下一页
