首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:大神们谁能说清楚有源、无源、干接点、湿接点呀,小新表示一头浆糊
点击:2803 回复:8
如题,有源、无源、干接点、湿接点到现在傻傻分不清楚,哪位大神能浅显易懂的帮我解释一下
20-09-24 17:10
有源无源指的是这个功能块(比如滤波器)是否需要附加控制电源供电的,而干触点指的是单一的触点(比如常开触点或者常闭触点),湿触点?我也没听说过呀?有知道的吗?
20-09-24 17:19
比如说模拟量仪表,有两线制有三线制,我自己理解两线制就是无源,三线制就是有源,不知道对不对,另外干接点、湿接点网上说指的是无源接点和有源接点,但是看不懂这些话。
https://www.toutiao.com/a6745245648020341255/
最后修改:2020/9/24 17:30:14
20-09-24 17:29
有源无源,这个范围太广了.
大概你问的是指开关量吧.
所谓有源,就是带电,你用万用表去量两根线,有电压.无源就是没电.
干接点/湿接点分别和无源/有源对应.干接点,你量没电;湿接点,量有电.
对于输入,带电过来的,是湿的.对于输出,带电出去的是湿的.
所以接点是相对于系统而言的.举个例子:如果系统是灯泡,那要点亮它,就要电过来,这时候输入是有源的湿的.如果系统是家里装好的灯,那开关式输入是干的无源的,因为抛开系统,你单独量开关是没有电的.对于输出的例子,如果系统控制电机,输出是个串到电机控制回路里的开关触点,那它就是输出干的无源的.
20-09-24 18:57
这个都是概念性的描述。理解其意即可。
20-09-25 21:06
湿接点应该就是精密仪器使用的水银继电器,因为它是用水银导通触点。
20-09-26 22:17
模拟量仪表,有两线制有三线制
22-07-29 20:41
干接点(无源):比如PLC的继电器输出触点。
湿接点(有源):比如PLC的晶体管输出接点。
22-09-30 15:19
从事自动化控制工作的仪表人常与信号和接点打交道,比如无源信号、有源信号、无源接点(干接点)、有源接点(湿接点)等等。本文是介绍无源信号、有源信号、无源接点、有源接点的干货文章,希望对大家有所帮助。
无源信号和有源信号
1、无源信号和有源信号定义
有源和无源是指有没有电源,用来区分是否需要对信号仪表供电。模拟量信号都是有源的,无论二线制、三线制还是四线制信号都是有源的。
二线制信号仪表、三线制信号仪表都是24VDC供电;四线制信号仪表供电回路和信号回路各自独立,信号是隔离的,通常不接地。220VAC供电的仪表,不能采用公共线作为电流返回线,所以一定是四线制。
仪表工了解仪表线制可看看《仪表线制中二线制、三线制和四线制怎么回事》这篇文章。
来源:yunrun.com.cn/tech/1634.html
2、如何接收无源信号和有源信号
两线制、三线制的模拟仪表和数字仪表(DCS、PLC)都有供电端子,都能直接接线,有时为了把现场仪表供电跟卡件供电分开,采用现场仪表单独供电的方式,但公共端一定是接在一起的。有时是采用电源装置接地的方式接在一起。四线制仪表的供电是单独的,通常采用隔离方式,没有公共端。
http://yunrun.com.cn/upload/201712/02/201712020148523642.png
无源接点和有源接点
1、无源接点和无源接点的定义
严格地说:接点信号是恒定的电压信号,是用来触发信号接收仪表(例如:开关量信号输入、中间继电器)或驱动仪表(例如:电磁阀、磁力开关)的。
在模拟逻辑电路TTL中特称“电平”,信号性质也与外电路有所区别,不在此讨论。
而接点仅仅是接通或中断信号的元件,接点的通、断状态决定了信号的通断状态,因此广义地泛称为接点信号。为使信号接收仪表接收“开、关”或“通、断”的电信号,必须给接点或者开关供电条件,可能是信号发送端供电(有电源,称为有源接点),也可能是信号接收仪表供电(信号发送端不供电,称为无源接点),这就是有源接点和无源接点的来历。至于“干”、“湿”不过是借用的外来语。
开关信号是由外来物理或电驱动的,有单稳态和双稳态之分。单稳态接点有常开与常闭之分,例如:按钮;双稳态接点没有“常”,有两个稳定状态,或开、或关,例如:日常用电的开关。
2、常见接点信号
常见的无源接点信号:
①各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关等;
②各种按键;
③各种传感器的输出,如:环境动力监控中的传感器:水浸传感器、火灾报警传感器、玻璃破碎、振动、烟雾和凝结传感器;
④继电器、干簧管的输出。
最常见的有源接点信号:
①把以上的干接点信号,接上电源,再跟电源的另外一极作为输出,就是有源节点信号。工业控制上常用的湿接的电压范围是DC0-30V,标准的是DC24V;电气设备二次回路中通常的湿接的电压范围是AC110-380V,常用AC220V或AC380V湿接点。
②把TTL电平输出作为湿接点,也未尝不可;一般情况下,TTL电平需要带缓冲输出的,例如:7407、245、244等,与VCC等构成回路;244、245也可以跟gnd构成回路;才能驱动远方的光耦。
③NPN三极管的集电极输出和VCC。
④达林顿管的集电极输出和VCC。
⑤红外反射传感器和对射传感器的输出。
3、无源接点和有源接点的区别
有源接点和无源接点是以接点端是否供电区分的,区别仅在于由哪一方仪表端供电。供电电压以信号接收仪表的触发电压或驱动仪表的供电电压需要来配备。原理上可以是任意规格的电压,但要符合接点的负荷规格。可以是直流电,也可以是交流电。如果用交流电,是没有极性的。
接线时应当注意安全用电和信号干扰,不是可以随便接入的。特别是与电气接点打交道的情况。
22-12-02 12:59
