首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:关于非优化DB块复位问题
点击:1139 回复:2
如果我需要复位整个DB块请问下有没有什么办法,我用RESET_BF这个指令好像不支持
20-09-24 16:43
直接用FILL指令填入O行不行?
20-09-24 17:29
FUNCTION "FC_GBL_FillData" : Void
{ S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
AUTHOR : XieBin
VERSION : 0.1
  VAR_INPUT
     iDBNr : DInt;
     iStartAddr : DInt;
     iLen : DInt;
     iData : Byte;
  END_VAR
  VAR_TEMP
     Index : DInt;
  END_VAR
BEGIN
                   XXXXXX
Describe:
Global library fill data
Type:
Module version: v1.01
Creator data  : 2019.12.25
Changed date  :
FOR #Index := #iStartAddr TO #iStartAddr + #iLen DO
   POKE(area := 16#84,byteOffset := #Index ,dbNumber := #iDBNr ,value := #iData);
END_FOR;
END_FUNCTION
20-09-27 13:04
