首页 FLIR红外热像论坛
主题:智慧消防:实时监控物体升温情况,实现早期的火灾预警!
点击:511 回复:0
  随着物联网技术的发达,智慧消防的概念也是越来越被大众熟知。智慧消防中最关键的一个环节就是“未雨绸缪”——室内环境中,着火的过程一般需要经历物体温度先升高,冒出烟雾,再起明火。所以,一个新思路是:通过物体温度异常报警功能,实现早期的火灾预警。
  火灾给企业带来的危害
  众所周知,起火情况若未能及早发现或迅速扑灭,会给公司带来严重的财务、环境和商业危机,也会给社会带来灾难。火灾所导致的严重后果,让许多公司尽力优先考虑预防和缓解潜在火灾。大多数现行消防系统将重心放在起火后的遏制,这往往不是最有效的解决办法。
                                                    储存设施的监测
  FLIR固定安装式红外热像仪
  火灾是由热量快速增加和累积引起的。随着物体的温度持续上升,物体最终会突然起火,加快燃烧,导致火势迅速蔓延。但是,如果部署一台固定安装式红外热像仪瞄准目标区域,那么就可以监测温度,在目标起火之前发现升温情况。
  FLIR固定安装式红外热像仪能以每秒高达60次的频率捕捉实时温度数据,以便在起火之前发现快速升温区域。这些智能红外热像仪可利用内置软件圈出关注区域(ROI)并向用户报告该区域的温度最低值、平均值和最高值。可使用热像仪对实时数据进行内部分析以报告危险情况,也可将热像仪连接至其它设备(如可编程逻辑控制器和电脑)以实施其它火灾预防措施。
        用于关键设备监控的FLIR A310固定安装式红外热像仪
  部分公司选择,通过将定制早期火灾探测解决方案与FLIR自动化热像仪相结合,制定更先进的解决方案。这些系统可以在发现升温的早期征兆时发出报警,使公司能够挽救大量资产或关闭有发生灾难性故障趋势的设备。
        食品储存监测
  FLIR红外热像仪的分析和报警软件
  FLIR推出一系列固定安装式智能热像仪,内置具有分析和报警功能的软件。通过在简单易用的基于网络的配置窗口中利用框中的测量形状(如测温点、方框或自定义绘图区)配置至多10个关注区域(ROI)监测资产。设置报警参数和响应的条件,如数据采集输出类型。利用标准通讯协议,包括RTSP、MQTT、RESTful API、MODBUS TCP & Master、以太网IP和FTP等,将FLIR智能热像仪集成到各种控制过程中。
                                                        用于持续监测和安全监控的FLIR AX8红外热像仪和FLIR A615机器视觉热像仪
  FLIR红外热像仪可按需定制
  除了智能热像仪,FLIR还推出一系列能通过GigE Vision和RTSP等通讯协议传输温度线性数据或辐射测量数据的自动化热像仪。这些红外热像仪利用Cognex Designer Pro、NI Software、Pleora Ebus、Teledyne和Spinaker SDK等软件判读图像。
        FLIR A35/A65?红外温度传感器
  红外探测器阵列可靠地、可重复地生成320×240或640×480分辨率可选的无损数据,在-40℃至2000℃温度范围内精度可达±2℃。FLIR红外热像仪可根据您的应用需求进行定制:当需要更改视场角时,可选择手动或自动调焦或更换镜头。得益于独特的压缩辐射测量输出,这些热像仪能有效避免处理器超负荷。此外,内置可见光数码相机镜头和LED照明灯与红外热像仪镜头相结合,能实现系统增值。
20-09-24 16:10
