点击:1933 回复:20
引用 pan_xiansheng 在 2020/9/24 10:56:18 发言【内容省略】
但是有的系统如果24路短路的话,变频器就会直接转起来,不安全。引用 pan_xiansheng 在 2020/9/24 11:29:50 发言【内容省略】
这个故障比24伏短路的故障低很多吧引用 高雅的雅 在 2020/9/24 12:32:08 发言【内容省略】
这个不是害怕损坏变频器,是因为如果系统的24伏电源短路的话,变频器会自己转起来。我之前用过一款系统,电磁阀用的是系统的24伏,然后电磁阀短路电机自己就转起来了,系统厂家的答复是系统电源短路,输出信号直接就和公共端接通导致主轴直接转起来了,我问这个问题只是讨论安全性。
