首页 电工技术 电工技术
主题:戴尔电脑的维修
点击:927 回复:10
这是戴尔电脑快二十岁了  由于380v进入机内 目前好像是压敏电阻烧坏旁边黄色的不知是啥
分析  可能只是压敏电阻和那个黄色的烧坏了  问题不会扩大
最后修改:2020/9/24 4:25:52
20-09-24 03:55
折腾到最后还是买一个新电源划算……
20-09-24 07:18
这是工控技术论坛 不是效益评估论坛
20-09-24 07:54
你业务范围怎么这么广阔,哈哈哈哈!
20-09-24 09:44
黄色的应该就是个电容,直接都拆了应该可以
20-09-24 09:45
黄色的是EMI电路X电容,通了高压,X电容,压敏电阻,共模电感到整流桥都会出问题,仔细检查。
20-09-24 10:18
安规电容;
20-09-24 13:10
黄色电容
20-09-24 16:10
是过电压电容击穿短路烧了。
20-09-24 16:22
安规电容
还有电感也挂了!
20-09-24 19:00
上一页下一页
