首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】变压器,开关电源,负载,空开该怎么计算。(20200925)
点击:1738 回复:7
现有负载液压电磁阀,最多的时候同时10只阀需要供电。单只电磁阀按30W计算,10只的话300W,电压是直流24V。线路供电空气开关到变压器380V输入转220V到开关电源。那开关,变压器,开关电源怎么选型如何计算各段的电流。
最后修改:2020/9/27 9:12:59
20-09-23 20:08
300瓦的负载,直流电源建议你选择400瓦的,太小的话有时候会在电磁阀动作时候过载保护没输出
20-09-23 21:12
如果30w的10只电磁阀同时动作用开关电源至少要用1500W,因为电磁阀启动瞬间电流可达到额定电流的5倍,否则开关电源保护动作。
20-09-23 23:08
700va的变压器,500瓦的开关电源……
20-09-24 08:35
以电流计算的话负载300W,400W的开关电源应该能承受吧,然后变压器的话,按输出220输入380的话,500VA的变压器应该够吧。500的变压输出200多450W还是有的。
20-09-24 09:51
电磁阀启动电流还是挺大的,看你工作情况,不同时上电还好点,400瓦和500差不多了多少钱吧!
20-09-24 16:21
10个电磁阀会有同时启动的情况吗?
大个几安培价格差不了多少
安装容量反推回去吧!
20-09-24 19:03
为什么不用变压器加整流桥?
20-09-26 10:57
